Диалоговое окно "Комбинации вариантов нагружения" используется для автоматического создания сочетаний нагрузок.
- Доступ
- Нажмите Нагрузки
Автоматические сочетания.
- Сочетания по нормам
- Данный элемент указывает, какую норму следует использовать для сочетания.
- Щелкните ..., чтобы открыть диалоговое окно Редактор правил сочетаний, в котором можно изменить правила сочетаний по нормам. Этот редактор содержит набор коэффициентов и формул для создания сочетаний по выбранным нормам.
Прим.: Наличие в списке определенных норм зависит от того, какие нормы были заданы в диалоговом окне "Рабочие настройки". Если изменить норму в мастере создания сочетаний, рабочие настройки также будут обновлены.
- Нет/Удалить
- Это опция по умолчанию в диалоговом окне. Если она активизирована, то сочетания не создаются;
- Полные автоматические сочетания
- С помощью этого элемента создается полное сочетание по нормам после статического расчета конструкции.
- При необходимости изменения параметров сочетания, например, определения групп, отношений и т. д. щелкните Дополнительно.
- Упрощенные автоматические сочетания
- Создаются упрощенные сочетания по нормам линейных нагружений после статического расчета конструкции.
- Генерировать ручные сочетания
- Создаются сочетания как отдельные случаи ручных сочетаний.
- Щелкните Дополнительно, чтобы изменить параметры сочетаний.
