Коэффициент расчетной длины (американские нормы)
Это диалоговое окно используется для определения соответствующего расстояния между элементами сечения, защищенными от кручения.
Доступ
Элементы диалогового окна
Чтобы рассчитать коэффициент боковой потере устойчивости при изгибе надлежащим образом, необходимо определить расчетную длину боковой потере устойчивости. Верхнее диалоговое окно содержит типичные способы закрепления элементов с соответствующими значениями коэффициентов боковой потере устойчивости.
Коэффициенты расчетной длины
Существует возможность устройства различных опор для верхней и нижней полок, которые могут испытывать сжатие. Для верхней и нижней полок в таком случае получаются различные величины расчетной длины. Предусмотрен коэффициент, умножение на который базовой длины элемента дает величину расчетной длины. Длина l принята как базовая длина.
Чтобы выбрать коэффициент автоматически, вводят значение коэффициента или выбирают иконку с нагружением с типичной опорой.
Без потери устойчивости при продольном изгибе
Выберите этот значок, чтобы игнорировать эффекты продольного изгиба в процессе расчета.
Внутренние связи
Откроется диалоговое окно "Внутренние связи", в котором можно определить параметры поперечной жесткости.
С помощью этого параметра можно при расчете учитывать стержни с внутренними связями. К внутренним связям относятся элементы поперечной жесткости анализируемых стержней или ограничения расчетной длины.
