Работа с единицами измерения и форматами
Можно использовать диалоговое окно "Рабочие настройки", чтобы настроить единицы измерения и форматы для проекта.
Для получения доступа к панели Единицы и форматы в диалоговом окне Рабочие настройки выберите Инструменты Рабочие настройки Единицы и форматы.
Изменение системы измерений
  1. Выберите Единицы и форматы в диалоговом окне Рабочие настройки .
  2. Выберите Метрическая система или Британские единицы в качестве используемой по умолчанию системы измерений для проекта.
Изменение формата нуля
  2. В поле Начальный формат укажите, каким образом следует отобразить "ноль".
    Прим.: Можно использовать различные значения, например, "нуль" "0,00" или "0".
Изменение единиц измерения
  1. Нажмите кнопку "+", чтобы развернуть раздел Единицы и форматы в диалоговом окне Рабочие настройки .
  2. Выберите Размеры.
  3. Укажите единицу измерения для всех доступных типов размеров.
  4. Используйте стрелки, чтобы изменить количество десятичных знаков для каждой единицы измерения.
    Прим.: Кнопка E изменяет формат значений с десятичного на экспоненциальный и наоборот.
  5. Совет: Выберите Другие в разделе Единицы и форматы, чтобы изменить другие единицы измерения.
Создание новой единицы длины, силы или массы
Прим.: Единицы измерения, настроенные по умолчанию, нельзя изменить или удалить.
  2. Выберите Редактор единиц.
  3. Введите имя новой единицы в соответствующее поле.
  4. Введите значение коэффициента для этого нового значения.
    Прим.: В зависимости от типа созданной единицы измерения значение коэффициента выражается в метрах, Ньютонах или килограммах.
  5. Нажмите кнопку Добавить, чтобы сохранить новую единицу измерения.
Для удаления пользовательской единицы измерения выберите ее и нажмите кнопку Удалить.
Изменение параметров усилий
  2. Выберите Силы.
  3. Выберите единицу измерения в списке Сила.
  4. Нажмите кнопку "... ", чтобы открыть диалоговое окно "Единица момента".
  5. Выберите Единицу силы и Единицу длины для заданного момента, а затем нажмите кнопку ОК.
  6. Нажмите кнопку "... ", чтобы открыть диалоговое окно "Единица напряжения".
  7. Выберите Единицу силы и Единицу площади для заданного напряжения, а затем нажмите кнопку ОК.
  8. Используйте стрелки, чтобы изменить количество десятичных знаков для каждой единицы измерения.
