Порядок обновления модели Revit:
- В программе Revit перейдите на вкладку Расчет, панель
Расчет несущих конструкций, затем выберите
Robot Structural Analysis
Robot Structural Analysis. Откроется диалоговое окно "Интеграция с Robot Structural Analysis".
- Выберите Обновить модель для обновления модели Revit или Обновить модель и результаты для обновления модели вместе с соответствующими результатами.
- Нажмите кнопку Параметры обновления.
Откроется диалоговое окно "Интеграция с Robot Structural Analysis - Параметры обновления".
- Укажите объем и параметры переноса, а затем нажмите кнопку ОК.
- Чтобы начать обновление, нажмите кнопку OK.
При выборе параметра Обновить из промежуточного файла (.smxx) отображается диалоговое окно "Открыть". Выберите файл SMXX в этом диалоговом окне.
Прим.: Если выбран вариант Обновить модель и результаты и результаты уже доступны в Robot, откроется диалоговое окно "Результаты обновления". Укажите требуемые имена и описания, а затем нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне Обновить модель из Robot Structural Analysis можно увидеть ход выполнения переноса (обновление необходимых данных в Revit, что является результатом изменений, внесенных в Robot).
- После завершения обновления модели на экране могут отображаться сообщения или предупреждения, появлявшиеся в процессе обновления.
- Обновление модели Revit при изменении размеров сечений
С помощью инструмента можно проверить совместимость между размером сечения в
Robot и типами семейств, загруженных в проект
Revit. Если программа определяет, что тип семейства совместим с сечением
Robot, тип семейства добавляется в модель
Revit.
Прим.: Перед обновлением проекта Revit необходимо загрузить в него типы семейств.
Если среди семейств, загруженных в проект Revit, инструменту не удалось определить тип семейства, совместимый с сечением Robot, то на основе параметров сечения Robot создается новый тип семейства, который добавляется в проект Revit.
- Замечания
- Следующие элементы конструкции не переносятся из Robot в Revit:
- изогнутые балки и стены;
- проемы в стенах и плитах;
- жесткие связи;
- нагрузки, определенные в Robot.
Все изменения колонн, балок и раскосов, сделанные в аналитической модели в Robot, отражаются в соответствующей аналитической модели в Revit. При превышении расстояния между аналитической и физической моделями соответствующее сообщение отображается в списке предупреждений.
Выполнение проверки совместимости моделей Revit и Robot позволяет предотвратить случайное обновление модели Revit из несовместимой модели Robot.
