Выполнение ручного расчета соединения
Для запуска проверки по нормам для стальных соединений выберите компоновку Проектирование стальных конструкций / Соединения (доступна в группе "Проектирование стальных конструкций").
Для того, чтобы начать расчет узла, созданного вручную (выбранный тип соединения и определенные величины усилий, действующих в узле), поступают следующим образом:
  1. выбирают тип соединения на вкладке "Схема". Созданное соединение будет добавлено a список соединений в диалоговом окне Инспектор;
  2. определяют параметры для выбранного типа соединения. Для этого необходимо нажать на иконку в диалоговом окне Инспектор;
  3. запускают расчет соединения, нажимая на иконку .
  4. В диалоговом окне Проверка узла вручную задайте внутренние силы в соединении и нажмите кнопку Расчет, чтобы начать расчет соединения.
    После завершения проверки соединения в пояснительной записке, доступной на вкладке "Результаты" будет представлена информация о том, удовлетворяют ли выбранные соединения требованиям норм и отображен коэффициент.
