Это диалоговое окно используется для определения линейных нагрузок, действующих по линии, заданной на плоских конечных элементах конструкции.
- Доступ
- Нажмите
на вкладке "Поверхность" в диалоговом окне Назначение нагрузки .
Введите в этом разделе фактическую информацию (необязательно).
- P1, P2, M1, M2
- Определение линейной нагрузки P и нагрузки момента M, распределенных по сегменту.
- Введите необходимые значения нагрузки P и M в точках A и B по направлению осей X, Y или Z в общей или местной системе координат.
- A, B
- Положение точек A и B.
- Введите координаты точек в ячейки A и B или выберите номера узлов имеющихся плоских конечных элементов в области рисования.
Прим.: Начальная и конечная точки участка линии действия силы могут оказаться и вне конструкции.
- Система координат
- Укажите тип системы координат — глобальная или локальная.
- Угол ГАММА.
- Если нагрузка приложена под наклоном, определите угол, под которым ее действие отклонено от вертикальной плоскости.
- Этот метод определения нагрузок можно использовать только в местной системе координат.
