Создание и применение нагрузок на конструкцию
Перед тем как приступить к расчету конструкции, требуется создать и применить варианты нагружения.
1. Создание вариантов нагружения
Варианты нагружений — это нагрузки, воздействующие на конструкцию.
Для каждого варианта нагружения необходимо выполнить следующие действия:
  1. Присвойте варианту нагружения имя и номер. Можно оставить значения по умолчанию.
  2. Выберите следующие виды характера воздействий: постоянные и подвижные нагрузки, снеговые, ветровые, температурные, сейсмические и особые нагрузки.
  3. Нажмите кнопку Определить для добавления нового определения в список заданных вариантов нагружения.
2. Применение нагрузок
Нагрузки можно применять в диалоговом окне "Назначение нагрузки" или непосредственно из таблиц нагрузок.
Для определения с помощью таблиц нагрузок, действующих в заданном варианте, поступают следующим образом:
  1. В таблице нагрузок выберите вариант нагружения в столбце Нагружение.
  2. Выберите тип нагрузки в столбце Тип нагрузки.
  3. Выберите соответствующие стержни и узлы в столбце Список.
При выборе приложенного типа нагрузки происходит автоматическая настройка строки таблицы. Показываются только те столбцы, которые определяют тип нагрузки.
