Диалоговое окно "Комбинации вариантов нагружения" - "Мастер создания ручных сочетаний"
Этот параметр создает сочетания на основе сочетаний по нормам. Мастер сочетаний считает нелинейные случаи и комбинации.
Доступ
  1. Нажмите Нагрузки Автоматические сочетания.
  2. Нажмите Генерировать ручные сочетания, а затем щелкните Дополнительно.
Комбинации сочетаний нагрузок - стадия 1/2
Это диалоговое окно содержит 4 вкладки.
Вкладка "Варианты"
Вкладка Варианты показывает созданные нагружения. Кроме линейных нагружений список содержит нелинейные нагружения, линейные и нелинейные сочетания. Характер сочетания определяет значений коэффициента, учитываемого при генерировании нормативных сочетаний.
Выбор действующего нагружения
Список определенных вариантов нагружений и их характера.
Соответствующие коэффициенты, используемые при создании сочетания, назначаются для каждого варианта нагружения в зависимости от его характера.
Выберите нагружения, которые требуется включить в сочетания по нормам.
Прим.: По умолчанию выбраны все варианты.
При создании сочетаний по нормам будут выбраны все варианты из списка.
Прим.: Как только из списка выбирается нагружение или сочетание, становится доступной кнопка Параметры.
Будут удалены все варианты из списка и, таким образом, ни один из них не будет использован при создании сочетаний по нормам.
Редактировать параметры
Выберите нагружение, а затем нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Параметры , в котором можно изменить метку и коэффициент для нагружения.
Прим.: По умолчанию, метка создается автоматически в соответствии типом нагружения.
Вкладка "Сочетания"
Вкладка Сочетания используется для того, чтобы указать, какие типы нормативных сочетаний будут сгенерированы.
Вкладка "Группы"
Используется для определения и отображения групп, состоящих из нагружений, связанных логически.
Вкладка "Отношения"
Возможно также определение взаимосвязей между нагружениями отдельных групп. Это выполняется с помощью использования логических операторов ("И", "ИЛИ/включение", ИЛИ/исключение") Функционирование которых представлено в описании вкладки Отношения.
Далее >
Проводится расчет полных сочетаний по нормам на основе линейных и нелинейных нагружений и сочетаний, а затем результаты выводятся в диалоговом окне Комбинации сочетаний нагрузок - стадия 1/2 .
Выберите сочетания для создания
Результаты будут отфильтрованы по типу сочетания.
< Назад
Можно вернуться к диалоговому окну Комбинации сочетаний нагрузок - стадия 1/2 и удалить список предлагаемых сочетаний по нормам.
