Если выбраны румынские железобетонные нормы STAS в железобетонных модулях Robot, то можно подобрать нормы, определяющие параметры бетона и стали. В программе имеются две доступные базы данных материалов:
Это означает, что при определении класса бетона или марки стали можно выбирать материалы из норм STAS или EC2 (хотя текуще выбранные нормы - румынские STAS).
Если выбраны бетон и сталь по EC2, то все свойства материалов (расчетные величины) рассчитываются по нормам EC2. Также, все величины, связанные со специфическим типом материала (например, высота сжатой зоны) оцениваются согласно нормам EC2. Здесь необходимо упомянуть, что это требование относится только к свойствам, являющимся функцией специфических (названных) классов материала (например, величины, связанные с силой, рассчитываются согласно STAS).
Если бетон и сталь выбраны по STAS, то все свойства материалов (расчетные величины) рассчитываются по нормам STAS. Также, все величины, связанные со специфическим типом материала (например, высота сжатой зоны), оцениваются согласно нормам STAS.
Если пользователь выбирает один материал (например, бетон) по STAS, а другой (например, сталь) - по EC2, то свойства материала будут рассчитаны по основным нормам, а величины, являющиеся функциями специфических классов материала, если они одновременно связаны с обоими нормами, оцениваются по EC2 (как более общим нормам).
