Если выбрать эту команду, то начинает создаваться новый проект конструкции. Ярлык: <Ctrl> + N.
Меню: "Файл" > "Новый проект..."
Этот параметр также доступен на панели инструментов ("Стандартные"):
При выборе этой команды, можно загрузить файл с существующим проектом конструкции. Ярлык: <Ctrl> + O.
Меню: "Файл"> "Открыть проект..."
При выборе этой команды, файл с данными сохраняется на диске. Ярлык: <Ctrl> + S.
Из меню "Файл" > "Сохранить"
При выборе этой команды, можно сохранить проект под другим именем или в другом формате.
Меню: "Файл" > "Сохранить как..."
С помощью этой опции можно использовать как чертежный фон модель, ранее сохраненную в файле DXF или DWG. Таким образом, можно создать пространственную модель конструкции на основании набора проекций на плоскость.
Опция доступна в графическом меню Вид (Определение конструкции).
Меню: Файл > Импортировать > Фон DXF и DWG...
Если выбрать этот параметр, вид структуры, таблицы или ее деталь будет подготовлена для использования как составляющая итоговой распечатки. Ярлык: <Ctrl> + <Alt> + Q.
Меню: Файл > Захват экрана...
При выборе этой команды, пользователю позволяется составить распечатку.
Меню: Файл > Компоновка вывода на печать...
См. также: Компоновка вывода на печать
При выборе этой команды можно задать основные параметры страницы.
Меню: Файл > Установки страницы...
При выборе этой команды, можно предварительно просмотреть скомпонованную распечатку.
Меню: Файл > Предварительный просмотр...
При выборе этой команды, позволяется печать активного документа. Ярлык: <Ctrl> + P.
Из меню Файл > Печать
При выборе этой команды можно задать параметры принтера.
Меню: Файл > Настройки принтера...
При выборе этой команды, можно получить информацию о проектировщиках, подрядчиках, инвесторах и получения статистическую информацию о проекта конструкции.
Меню: Файл > Свойства проекта...
При выборе этой команды, проект будет закрыт и появится главная страница программы.
Меню: Файл > Закрыть проект
При выборе этой команды завершается работа в этой программе.
Меню: Файл > Выход
Этот параметр также доступен на панели инструментов:
