В поле Параметры поперечной потери устойчивости, в диалоговом окне Определение элемента. Параметры (CAN/CSA S16-09) можно задать om2. Этот коэффициент используется, для расчета повышения момента поперечного сопротивления свободно опертой балки с двумя осями симметрии, при условии момента градиента (согласно п. 13.6 норм) Это может быть определено вручную путем ввода значения из диапазона (1,0, 2,5) в поле om2= или путем выбора одной из иконок диалогового окна Коэффициент om2. Чтобы открыть это диалоговое окно, необходимо нажать на иконку рядом с полем om2= .
Можно выбрать одну из 3 иконок:
- если выбран этот значок , во время проверки элемента программа Robot рассчитывает коэффициент ω2 на основе момента изгиба в характерных точках элемента (общий метод 13.6 (а).(ii));
- если выбран этот значок, программа Robot расчет коэффициент ω2 на основе значения момента изгиба в концах элемента (используется для линейного распределения моментов изгиба );
- если выбран этот значок, программа Robot использует ω2= 1,0 для расчетов.
