Толерантность подвижной нагрузки – это параметр, относящийся к определенному варианту расчета на подвижную нагрузку. Он определяет условия создания нагрузок, моделирующих транспортное средство, которое перемещается по стержневой конструкции. Толерантность определяет максимальное расстояние от стержня, при котором сосредоточенная сила, представляющая собой элемент модели транспортного средства, будет приложена непосредственно к стержню без распределения на соседние стержни конструкции. На рисунке ниже слева показана сила, расположенная в интервале, определяющем максимальное расстояние от стержня. Справа показана сила, которая находится вне этого интервала и поэтому должна быть распределена на соседние стержни конструкции.
Введение параметра толерантности явилось результатом решения проблемы, которая возникает при создании нагрузки от транспортного средства, перемещающегося по стержневой балочной клетке. Если сосредоточенная сила, возникающая от действия транспортного средства, действует вне контура балочной клетки, то она не приклыдывается к стержням. Проблемы такого типа возникают отчасти и в моделях арочных мостов с криволинейной траекторией транспортного средства. Новый параметр позволяет увеличить толерантность создаваемых сил, действующих на стержни. Значение параметра по умолчанию принимается в соответствии с толерантностью, предполагаемой при создании конструкции (например, 1.0 мм).
Опция Момент от сил, приложенных с эксцентриситетом работает в случае сосредоточенных сил от транспортного средства, перемещающегося по стержням. Она не используется в случае нагрузок от транспортного средства, скомпонованного из линейных и плоских нагрузок. Однако это не имеет значения, если нагрузка прикладывается к плоской конструкции. При выборе этой опции программа Robot генерирует нагрузку от сосредоточенных сил и сосредоточенных моментов, возникающих от сил, приложенных с эксцентриситетом.
Эта опция связана непосредственно с описанным выше параметром Толерантность. Момент от приложенной с эксцентриситетом сосредоточенной силы F формируется только в том случае, если сосредоточенная сила располагается на расстоянии от стержня, не меньшем, чем принятая толерантность (TOL < e). К стержню прикладываются сосредоточенная сила F и сосредоточенный момент M= F*e (см. рисунок ниже).
Если сосредоточенная сила располагается на расстоянии, меньшем, чем принятая толерантность, то программа Robot использует основной алгоритм распределения сосредоточенной силы, действующей на стержень в форме нагрузки на линии без учета момента, возникающего от сил с эксцентриситетом. Следует подчеркнуть, что моменты от приложенных с эксцентриситетом сил формируются для любого направления сил и эксцентриситета. В частности, Robot формирует изгибающие моменты от сил, действующих вдоль оси стержня.
