Открывает блок проектирования сталь/алюминий.
Меню: Проектирование > Проектирование стальных элементов.
Этот параметр также доступен на панели инструментов:
Эта опция позволяет определять параметры норм проектирования в конструкциях из стали/алюминия. Тип стержня будет использоваться при проектировании стальной конструкции.
Меню: Проектирование > Проектирование стальных элементов - Опции > Параметры норм...
Этот параметр также доступен на панели инструментов (Определение конструкции):
Опция используется для определения групп и стальных или алюминиевых элементов для которых будет выполняться проектирование.
Меню: Проектирование > Проектирование стальных элементов - Опции > Элементы/Группы - Определение...
Выбор этой функции позволяет отобразить таблицу, в которой представлены нормативные параметры элементов и групп элементов проектируемой стальной конструкции.
Меню: Проектирование > Проектирование стальных элементов - Опции > Таблица Элементы/Группы...
Открывает диалоговое окно для настройки опций проектирования элементов стальных конструкций.
Меню: Проектирование > Проектирование стальных элементов - Опции > Расчеты...
Выбор этой команды приводит к открытию диалогового окна, в котором пользователь может назначить внутренние усилия в выбранном стержне. Далее можно выполнить проверку стержня на эти усилия.
Меню: Проектирование > Проектирование стальных элементов - Опции > Проверка...
Открывает блок проектирования стальных соединений.
Меню: Проектирование > Проектирование стальных соединений...
Выбор этой команды открывает блок проектирования деревянных конструкций.
Меню: Проектирование > Проектирование деревянных элементов...
Эта опция предназначена для определения нормативных параметров для деревянного стержня. Этот стержень будет использоваться при проектировании деревянной конструкции.
Меню: Проектирование > Проектирование деревянных элементов - Опции > Параметры норм...
Выбор этой команды приводит к открытию диалогового окна, в котором можно задать параметры для расчета деревянных стержней. Для заданных усилий можно произвести проверку стержня.
Меню: Проектирование > Проектирование деревянных элементов - Опции > Элементы/Группы - Определение...
Выбор этой функции позволяет отобразить таблицу, в которой представлены нормативные параметры элементов и групп элементов проектируемой деревянной конструкции.
Меню: Проектирование > Проектирование деревянных элементов - Опции > Таблица Элементы/Группы...
Выбор этой команды приводит к открытию диалогового окна, в котором можно задать опции для проектирования конструкции из деревянных стержней.
Меню: Проектирование > Проектирование деревянных элементов - Опции > Расчеты...
Меню: Проектирование > Проектирование деревянных элементов - Опции > Проверка...
Выбор этой команды открывает блок проектирования теоретического армирования элементов.
Меню: "Проектирование" > команда "Теоретическое армирование ж/б балки/колонны..."
Выбор этой команды позволяет определить параметры ж/б элементов, определяемые нормами. Тип элемента будет использован в процессе проектирования ж/б конструкции.
Меню: "Проектирование" > "Теоретическое армирование ж/б балки/колонны. Опции" > команда "Параметры норм..."
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, в котором можно вычислить теоретическую площадь арматуры в выделенных ж/б стержнях конструкции.
Меню: "Проектирование" > "Теоретическое армирование ж/б балки/колонны. Опции" > команда "Расчеты..."
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, в котором можно определить параметры (бетон и арматурная сталь) для расчета теоретической площади арматуры в ж/б элементах.
Меню: "Проектирование" > "Теоретическое армирование ж/б балки/колонны. Опции" > команда "Параметры расчета..."
Выбор этой команды позволяет отобразить таблицу, содержащую определение требуемого армирования в элементах.
Меню: "Проектирование" > "Теоретическое армирование ж/б балки/колонны. Опции" > команда "Армирование ж/б элемента"
Выбор этой команды открывает блок проектирования теоретического армирования плит.
Меню: "Проектирование" > команда "Теоретическое армирование ж/б балки/стены..."
Эта команда используется для определения параметров армирования плит и оболочек. Тип армирования используется при назначении размеров плит и оболочек.
Меню: "Проектирование" > "Теоретическое армирование плит/стен. Опции" > команда "Параметры норм..."
Этот параметр также доступен на панели инструментов (Модель конструкции или Определение конструкции):
Эта команда открывает диалоговое окно Армирование плит и оболочек, в котором можно выполнить расчет армирования плит.
Меню: "Проектирование" > "Теоретическое армирование плит/стен. Опции" > команда "Расчеты..."
При выборе этой опции в табличной форме будут показаны результаты расчетов армирования конструкции для плит и оболочек
Меню: "Проектирование" > "Теоретическое армирование плит/стен. Опции" > команда "Таблица: армирование плит и оболочек"
Этот параметр также доступен на панели инструментов ("Модель конструкции"):
Выбор этой команды позволяет увидеть карты армирования, полученные в результате расчета конструкции из плит и оболочек.
Меню: "Проектирование" > "Теоретическое армирование плит/стен. Опции" > команда "Карты армирования"
Эта опция позволяет открыть блок проектирования ж/б балки в котором можно выполнить проектирование ж/б балок. До выбора этой опции в меню балка должна быть выбрана в конструкции. Балка будет помещена в блок проектирования.
Меню: "Проектирование" > "Фактическое армирование ж/б элементов" > "Проектирование ж/б балки"
С помощью этой команды открывается компоновка создания фундамента, в которой можно выполнить проектирование фундамента сооружения. До выбора этой опции в меню ленточный фундамент должен быть выбран в конструкции. Ленточный фундаментов будет помещен в блок проектирования.
Меню: "Проектирование" > "Фактическое армирование ж/б элементов" > "Проектирование ж/б ленточного фундамента"
Эта опция позволяет открыть блок проектирования ж/б колонн в котором можно выполнить проектирование ж/б колонн. До выбора этой опции в меню колонна должна быть выбрана в конструкции. Колонна будет помещена в блок проектирования.
Меню: "Проектирование" > "Фактическое армирование ж/б элементов" > "Проектирование ж/б колонны"
С помощью этой команды открывается компоновка создания фундамента, в которой можно выполнить проектирование фундамента сооружения. До выбора этой опции следует выбрать узел конструкции, в котором будет располагаться опора. Фундамент (опорный узел) будет помещен в блок проектирования.
Меню: "Проектирование" > "Фактическое армирование ж/б элементов" > "Проектирование ж/б фундамента"
Эта опция позволяет открыть блок проектирования фактического армирования ж/б плит. Блок проектирования фактического армирования ж/б плит используется для отображения результатов расчетов для армируемой поверхности: зон фактического армирования и ручного изменения результатов. Блок проектирования используется для отображения карт армирования, прогибов, трещинообразования и жесткости. В нижней части экрана имеется выбор направления, в котором карты будут отображаться.
Меню: "Проектирование" > "Фактическое армирование ж/б элементов" > "Проектирование ж/б плит"
Эта опция позволяет открыть блок проектирования ж/б стен в котором можно выполнить проектирование ж/б стен. До выбора этой опции в меню стена должна быть выбрана в конструкции.
Меню: "Проектирование" > "Фактическое армирование ж/б элементов" > "Проектирование ж/б стен"
Эта опция позволяет открыть блок проектирования ж/б балок-стенок в котором можно выполнить проектирование ж/б балок-стенок. До выбора этой опции в меню балка-стенка должна быть выбрана в конструкции.
Меню: "Проектирование" > "Фактическое армирование ж/б элементов" > "Проектирование ж/б балки-стенки"
