Можно изменить назначение нагрузки, даже если она уже действует на конструкцию.
Выберите Нагрузки из списка компоновок в стандартной панели инструментов, чтобы иметь возможность отобразить значки нагрузок.
- Убедитесь, что в области рисования не выбран ни один объект.
- Наведите курсор на символ нагрузки и дождитесь, пока он станет синим.
- Щелкните правой кнопкой мыши значок нагрузки, а затем нажмите Свойства нагрузки. Откроется диалоговое окно, соответствующее типу нагрузки.
- При необходимости измените значения нагрузки и щелкните Добавить. Диалоговое окно Назначение нагрузки .
- Укажите, объект, к которому необходимо применить изменения.
- Выберите Только для указанного объекта, чтобы изменить изначально выбранное назначение нагрузки.
- Выберите Для объектов из списка нагрузок, чтобы изменить все объекты, для которых заданы одни и те же определения нагрузок, выбранные изначально.
- Выберите Для выбранных объектов, а затем выберите нужные объекты в области рисования для изменения их назначения.
- Нажмите OK. Область рисования будет обновлена с учетом нового назначения нагрузки.
