Переменное сечение
Пользователь определяет только начальные размеры исходного сечения. В этом случае расчет начинается с сечения, которое имеет постоянную высоту по длине стержня. Как и в случае сечений, изменяющихся на ΔH, пользователю необходимо задать приращение ΔH, на которое увеличивается следующий размер сечения, а также определить максимальную высоту Hmax.
Автоматическое программирование с помощью такой параметрической группы выполняется в два этапа.
На первом этапе программа проверяет все варианты нагружения и находит экстремальные изгибающие моменты на концах балки. Затем программа автоматически выбирает высоту экстремальных сечений таким образом, чтобы сечения соответствовали критерию прочности с учетом максимальных изгибающих моментов.
На второй стадии программа переходит к стандартной процедуре проверки, определенной в нормах для конусообразной балки. Если программа установит, что проверяемое экстремальное сечение не соответствует требованиям проверок, заложенных в нормах, то она увеличивает сечение на ΔH, но без изменения сечения на другом конце балки. Если, с другой стороны, сечение не соответствует требованиям для любого промежуточного поперечного сечения балки, тогда значения высоты для обоих экстремальных сечений увеличиваются.
Программа будет продолжать эту процедуру до тех пор, пока не найдет сечение, которое отвечает требованиям, определенным в нормах.
