По умолчанию существенные нагрузки могут быть сформированы в положительном и отрицательном направлениях по осям X и Y.
Для каждой комбинации программа определяет горизонтальные усилия и формирует соответствующие существенные нагрузки для компенсации этих сил.
(б) существенные нагрузки (NL1) добавляются в направлении, ближайшем к направлению боковой нагрузки (синяя стрелка).
(в) если сумма горизонтальных усилий такова, что поперечная нагрузка (синяя стрелка) действует между направлениями X и Y, то существенные нагрузки (NL1 и NL2) создаются на обоих осях.
Если сочетание не включает горизонтальные усилия, то для положительного и отрицательного направления осей X и Y программа создает копию этого сочетания с подходящими существенными нагрузками.
Можно изменить направление существенных горизонтальных усилий и коэффициент нагружения от собственного веса в диалоговом окне Параметры метода прямого анализа.
Для уменьшения толщины элемента используется соответствующий модуль Юнга.
По умолчанию применяются ограничения, соответствующие нормам ANSI/AISC 360-10, однако пользовательские значения могут быть изменены без ограничений.
Поскольку P-дельта расчет является нелинейным типом расчета, сочетания нагрузок обрабатываются отдельно.
Нажмите Параметры анализа второго порядка в диалоговом окне Параметры метода прямого анализа, чтобы изменить параметры анализа.
