Копирование сечений между базами данных
Копирование данных из одной базы данных сечений в другую с помощью стандартных параметров Копировать/Вставить.
Прим.: Только значения свойств сечения могут быть скопированы и вставлены. Единицы, используемые в базе данных сечений не могут быть перенесены. Выберите одинаковые единицы измерения в исходный и целевой базах данных.
Можно открыть одновременно несколько просмотров базы данных.
Для копирование и вставки данных из базы в базу, выполните следующие действия.
  1. Откройте базу данных источника, выбрав "Файл" > "Открыть".
  2. Выделите всю строку данных. Разделы базы данных выбираются с помощью клавиш Shift и Ctrl.
  3. Выберите "Редактировать" > "Копировать" или используйте комбинацию клавиш Ctrl+C.
  4. Открыть целевую базу данных, выбрав "Файл" > "Открыть".
  5. Поместить курсор на первой пустой строке в первом столбце.
  6. Выбрать "Редактировать" > "Вставить" или нажать комбинацию клавиш Ctrl+V.
Прим.: Невозможно скопировать сечение, имя которого уже существует в базе данных сечения (NamexDIM1xDIM2xDIM3). При копировании списка сечений, содержащего сечение, которое уже существует в целевой базе данных, копирование прекращается на данном сечении.
