Тип узла. Жесткое основание колонны (европейские нормы EN 1993-1-8:2005)
Программа позволяет создавать и проверять жестко закрепленное основание колонны с ребрами жесткости или без них. Можно использовать колонны, изготовленные из швеллера, коробчатых или трубчатых сечений.
При проверке программа применяет следующие нормы:
В процессе расчета элемента соединения программа проверяет прочность всех его компонентов.
Общее сопротивление соединения простому сжатию Nj,Rd оценивается согласно EN1993-1-8, параграф 6.2.8.2.
Nj,Ed / Nj,Rd ≤ 1,0
Общее сопротивление соединения изгибу и/или осевому усилию Mj,Rd,оценивается согласно EN1993-1-8, параграф 6.2.8.3 и таблице 6.7.
Mj,Ed,y / Mj,Rd,y ≤ 1,0 или
Mj,Ed,z / Mj,Rd,z ≤ 1,0
Общее сопротивление соединения срезу Vj,Rd, согласно EN1993-1-8, параграф 6.2.2, определяется как сумма сопротивлений болтов, сопротивления смещения и прочности призмы.
Vj,Ed,y / Vj,Rd,y ≤ 1,0 или
Vj,Ed,z / Vj,Rd,z ≤ 1,0
Программа также определяет жесткость соединения и классифицирует основание колонны как жесткое, полужесткое, шарнирное. Оцененная жесткость соединения может быть приписана конструкции с помощью создания дополнительного упругого освобождения связи в рассчитываемом соединении. Пересчет конструкции дает более точное представление о нагрузках, действующих на соединение.
В случае соединений с ребрами жесткости программа дополнительно проверяет прочность каждого ребра жесткости, а также коэффициент приведения сварных швов, соединяющих ребра жесткости с колонной (вертикальные швы) и с плитой основания (горизонтальные швы).
