Вкладка "Продольная арматура" позволяет определить параметры продольной арматуры железобетонного элемента в соответствии с нормами ACI 318.
Теоретическое армирование балок/колонн - Опции
Параметры расчета, чтобы открыть диалоговое окно "Параметры расчета", а затем нажмите
Диаметр стержней верхней и нижней арматуры балки может быть различным. Аналогично колонны могут быть армированы вдоль сторон h и b.
Если одни и те же диаметры используются для всего элемента, выберите параметр Один и тот же тип стержней в обоих направлениях.
Защитный слой можно рассчитать как слой для оси или как чистый защитный слой нижней арматуры. Значения защитного слоя автоматически преобразуются.
