Этот параметр используется для определения уровня нагрузки при проверке условий потери устойчивости при изгибе. Она становится доступной после выбора соответствующей иконки в поле "Параметры изгибной потери устойчивости", расположенном в диалоговом окне "Определение элемента. Параметры".
Для описания условий изгибной потеи утойчивости необходимо задать положение приложенной нагрузки. Это значит, что должна быть определена высота ординаты приложения нагрузки в системе координат сечения элемента. Если изгибная потерия устойчивости ожидается при нагружении стержня в плоскости XZ, то требуется ввести только одну координату. Если нагрузка приложена в характеристических точках сечения – верхняя полка, нижняя полка и т.п., то значения координат будут введены автоматически, как только выбрана соответствующая иконка.
