В системе Robot используются соглашения о назначении символов различных сечений, состоящих из двух уголков, принятые в ряде баз данных.
Американская База данных AISCPRO.XML
Сечения:
DL — два равносторонних уголка;
DLL — два уголка, касающиеся длинными сторонами;
DLS — два уголка, касающиеся короткими сторонами.
Каждое имя сечения (в дополнение к символам DL, DLL, DLS) содержит три группы цифр. Они описаны на примере сечения DLL 2,5x2x10.1875. Цифры в названии сечения означают следующее:
2,5 — размер 1 (первый характерный размер сечения);
2 — размер 2 (второй характерный размер сечения);
10.1875 — третья группа цифр состоит из двух частей; перед точкой могут стоять три числа:
0: означает, что уголки касаются;
10: означает, что интервал между уголками равен 3/8 дюйма;
20: означает, что интервал между уголками равен 3/4 дюйма;
Цифры после точки соответствуют толщине уголка в дюймах (например, 0.1875 равно 3/16 дюйма).
Канадская база данных CISCPRO.XML
Сечения:
LLEA — два касающихся равносторонних уголка;
LLEB — два равносторонних уголка, расположенных с интервалом 8 мм;
LLEC — два равносторонних уголка, расположенных с интервалом 10 мм;
LLED — два равносторонних уголка, расположенных с интервалом 12 мм;
LLEE — два равносторонних уголка, расположенных с интервалом 16 мм;
LLEF — два равносторонних уголка, расположенных с интервалом 20 мм;
LLLA — два уголка, касающиеся длинными сторонами
LLLB — два уголка с интервалом между длинными сторонами 8 мм;
LLLC — два уголка с интервалом между длинными сторонами 10 мм;
LLLD — два уголка с интервалом между длинными сторонами 12 мм;
LLLE — два уголка с интервалом между длинными сторонами 16 мм;
LLLF — два уголка с интервалом между длинными сторонами 20 мм;
LLSA — два уголка, касающиеся короткими сторонами;
LLSB — два уголка с интервалом между короткими сторонами 8 мм;
LLSC — два уголка с интервалом между короткими сторонами 10 мм;
LLSD — два уголка с интервалом между короткими сторонами 12 мм;
LLSE — два уголка с интервалом между короткими сторонами16 мм;
LLSF — два уголка с интервалом между короткими сторонами 20 мм.
Каждое имя сечения (кроме буквенных символов) состоит из трех групп цифр. Они описаны на примере сечения LLLB 51x38x4,8. Цифры в названии сечения означают следующее:
51 — размер 1 (первый характерный размер сечения);
38 — размер 2 (второй характерный размер сечения);
4,8 — толщина уголка в мм.
Британская База данных UKSTPRO.XML
Сечения:
CUAL — два уголка, касающиеся длинными сторонами;
CUAS — два уголка, касающиеся короткими сторонами.
Имя каждого сечения (кроме символов CUAL, CUAS) содержит три группы цифр. Они описаны на примере сечения CUAL 60x30x1206. Цифры в названии сечения означают следующее:
60 — размер 1 (первый характерный размер сечения);
30 — размер 2 (второй характерный размер сечения);
1206 — третья группа цифр состоит из двух частей:
первому числу (12) соответствует расстояние между уголками в мм;
второму числу (6) соответствует толщина уголка в мм.
Если толщина меньше 10 мм, то перед значением толщины ставится нуль. Например, третья группа цифр — 807.9 означает, что толщина уголка равна 7,9 мм.
