Сочетания — диалоговое окно "Определение/изменение"
Доступ
  • Нажмите Нагрузки Ручные сочетания
Используйте это диалоговое окно для создания или изменения комбинаций сочетаний нагрузок.
Номер комбинации
Указывает номер комбинации. Пользователь может изменить это значение.
Тип комбинации
Выберите тип сочетания из списка.
  • ПС1 - комбинация сочетаний нагрузок будет использована для проектирования стальных и железобетонных элементов при проверке по первой группе предельных состояний;
  • ПС2 - комбинация сочетаний нагрузок будет использована для проектирования стальных и железобетонных элементов при проверке по второй группе предельных состояний.
  • ОСОБ: комбинация сочетаний нагрузок используется для проектирования стальных и железобетонных элементов во время проверки особых условий предельных состояний.
Если выбрать EN 1990 или любое национальное приложение к этим нормам в качестве норм для составления сочетаний нагрузок, то в этом списке будет также 3 типа сочетаний нагрузок по ПС2 (сочетания воздействий) в отличие от EN 1990 Еврокода - основы проектирования конструкций:
  • ПС2:CHR - нормативные сочетания, которые используются при проверке необратимых предельных состояний, например, трещинообразования в железобетоне;
  • ПС2:FRE - часто повторяющие сочетания, которые используются при проверке обратимых предельных состояний, например, трещинообразования в преднапряженной бетоне;
  • ПС2:QPR - квази-постоянные сочетания, которые используются при проверке длительных воздействий и внешнего вида конструкции, например, прогибов;
См. также: Таблица сочетаний
