Параметры сейсмического расчета (EC 8 (EN 1998-1:2004))
Параметры сейсмического расчета конструкции зависят от выбора сейсмических норм, по которым производится расчет влияния сейсмических нагрузок на конструкцию.
Доступ
Выберите сейсмические нормы EC 8 (EN 1998-1:2004) в диалоговом окне Описание нового нагружения или нажмите кнопку Параметры в диалоговом окне Типы расчета .
Чтобы выполнить сейсмический расчет в соответствии с правилами норм, определите следующие параметры:
g
Задание проектного ускорения грунта на грунте типа А, как определено в местном законодательстве. Проектное значение ускорения грунта определяется через связь пикового ускорения грунта на грунтах типа А agR и коэффициент надежности по ответственности сооружения γ:
ag = γ × agR
Бета
Укажите значение нижнего граничного значения коэффициента горизонтального спектра проекта.
Тип грунта
Выберите тип грунта (A, B, C, D или E), как указано в таблице 3.1.
Параметры влияния типа грунта описывают спектр отклика (S, Tb, Tc и Td) в соответствии с таблицами 3.2, 3.3 и 3.4.
Прим.: Выберите параметр Огибающая, чтобы сделать доступной кнопку Параметры, при помощи которой можно открыть диалоговое окно Огибающая спектра.
Спектр
Выберите Расчетный или Упругий спектр, как указано в п. 3.2.2.
Направление
Укажите, каким является направление - вертикальным или горизонтальным.
Тип спектра
Выберите тип спектра, как указано в п. 3.2.2.
Коэффициент поведения
Укажите значение Коэфф. поведения в соответствии с пунктом 3.2.2.5.
Коэффициент поведения — это приведенный коэффициент проектного спектра отклика в отношении спектра упругого отклика. Можно изменить его значение после выбора параметра "Проектный спектр".
Прим.: Коэффициент поведения q уменьшает проектный спектр. В этом случае также снижаются сейсмические нагрузки и результирующие внутренние усилия. Однако, как указано в п. 3.2.2.5, значение перемещения на основе расчетного спектра отклика умножается на коэффициент поведения q. Таким образом, перемещение обычно не сокращается в соответствии со спектром упругого отклика.
Определение эксцентриситета
Открытие диалогового окна "Определение эксцентриситетов масс", позволяющего задать способ учета эксцентриситета масс при сейсмическом расчете.
Определение направления
Откроется диалоговое окно "Направление", в котором можно задать направление спектрального или сейсмического возбуждения.
Фильтры
Открытие диалогового окна "Фильтры", позволяющего задать количество форм для учета во время динамического расчета конструкций.
Остаточная форма колебаний
Позволяет рассчитать псевдостатические силы для остаточной формы колебаний.
Подробнее о данном методе расчета конструкции можно узнать в указанных нормах.
