Определение геометрических ограничений
Можно определить геометрические ограничения для операционных нагрузок.
  1. Выберите плоскую, гидростатическую или температурную нагрузку на вкладке Поверхность в диалоговом окне Назначение нагрузки . Откроется соответствующее диалоговое окно.
  2. Выберите параметр Ограничения геометрии, а затем нажмите кнопку Ограничения геометрии. Откроется диалоговое окно Ограничения геометрии.
  3. Выберите плоскость. Можно задать плоскость, параллельную одной из трех плоскостей глобальной системы координат (XY, YZ, XZ), или произвольную плоскость.
  4. Задайте секущую плоскость.
    • Для плоскостей, параллельных осям глобальной системы координат, укажите координаты точки.
    • Для произвольно ориентированной плоскости задайте координаты трех точек, определяющих плоскость.
  5. Введите точку, расположенную на одной стороне заданной плоскости, чтобы определить направление. точка 4 определяет полупространство, в котором действуют силы.
  6. Выберите параметр Толщина d, если требуется задать толщину слоя, в котором существуют нагрузки. Толщина слоя должна быть задана в тех же единицах, что и длина конструкции;
  7. нажмите кнопку "Применить".
