Для изменения ранее созданного варианта нагружения следуйте приведенным ниже инструкциям.
- На стандартной панели инструментов выберите Нагрузки в списка компоновок. На экране появится таблица Нагрузки и откроется диалоговое окно Типы нагрузки .
Прим.: Если не используется компоновка "Нагрузки", также можно нажать
Нагрузки
Типы нагрузок, чтобы получить доступ к диалоговому окну
Типы нагрузки .
- Выберите номер варианта нагружения в списке определенных вариантов. Перед номером выбранного варианта нагружения появится красная стрелка.
Прим.: Если вы не выбрали вариант нагружения из списка, то будет удален последний активный вариант.
- При необходимости измените значения в группе "Описание варианта".
- Нажмите "Изменить".
Повторите эти шаги для каждого варианта нагружения, который требуется изменить.
