Вы можете генерировать ручные сочетания автоматически.
- Нажмите Нагрузки
Автоматические сочетания. Откроется мастер Комбинации вариантов нагружения .
- Выберите Генерировать ручные сочетания.
- Нажмите кнопку Больше для задания параметров сочетаний. Откроется окно Комбинации вариантов нагружения: этап 1/2.
- Перейдите на вкладку "Варианты" и выберите варианты, которые требуется включить в сочетание.
Совет: Нажмите
, чтобы выбрать все доступные варианты, или
, если требуется отменить выбор всех вариантов.
- При необходимости редактирования параметров варианта:
- Щелкните имя варианта, чтобы выделить его. Кнопка Параметры редакт. станет активной.
- Нажмите Параметры редакт.. Откроется диалоговое окно Параметры.
- Внесите необходимые изменения в метку и коэффициент варианта нагрузки и нажмите кнопку Применить.
- Перейдите ко вкладке Сочетания, а затем выберите типы правил сочетаний, которые требуется создать.
- Перейдите ко вкладке Группы, если требуется создать наборы сочетаний нагрузок, соединенных посредством логических отношений.
- Перейдите ко вкладке Отношения, если требуется создать отношения между вариантами нагружений или группами вариантов. Программа Robot создает группы и связи автоматически. Это решает задачу базовых сочетаний. Для дополнительных сочетаний используется вкладка Связь. Это позволяет создавать логические операции для групп вариантов нагружения в пределах их характеристик. При создании операций, можно использовать скобки для того, чтобы включить или исключить выбранные группы вариантов.
- Нажмите Далее. Откроется окно Комбинации вариантов нагружения: Этап 2/2, и будет отображен список доступных полных правил сочетаний на основе выбранных линейных и нелинейных вариантов и сочетаний.
- Выберите правила сочетаний, которые требуется создать.
Совет:
- Используйте фильтр в верхней части диалогового окна для сужения выбора сочетаний.
- Нажмите
- Нажмите кнопку Создать. Выбранные нормативные сочетания будут сохранены в списке ручных сочетаний.
Прим.: Если хотя бы один из компонентов нагружения является нелинейным, то сгенерированное нормативное сочетание также будет нелинейным. Для линейных нагружений (или линейных сочетаний) генерируются линейные сочетания.
