Расчет конструкции
Возможности для моделирования конструкции и расчета.
Подробное описание всех возможностей приведено в других разделах Справки.
РАСЧЕТ
Расчет сейсмической нагрузки по методу Спектра отклика
Расчет сейсмической нагрузки с использованием Спектра отклика применяется в следующих национальных нормах:
Австралия AS 1170.4 - 2007 Воздействие землетрясений в Австралии.
Канада NBCC 2010 Национальные строительные нормы Канады 2010
Новая Зеландия NZS 1170.5:2004 Воздействия землетрясений - Новая Зеландия.
Новые нормы являются нормами по умолчанию для новозеландских, австралийских и канадских настроек и автоматически заполняются после выбора любой из этих региональных настроек в диалоговом окне "Настройки". Новые нормы можно выбирать отдельно в диалоговом окне "Рабочие настройки".
Параметры расчета определяются при помощи диалоговых окон со стандартными сейсмическими настройками, которые открываются при определении нового сейсмического нагружения или при просмотре свойств существующих (уже определенных) сейсмических нагружений. Название диалогового окна носит имя норм, например, новозеландские нормы, как показано на рисунке.
Расчет сейсмической нагрузки по методу Эквивалентной боковой силы
Метод Эквивалентной боковой силы разработан для сейсмического расчета по следующим национальным нормам:
Австраля AS 1170.4 - 2007 Воздействие землетрясений в Австралии.
Европа EC8 1998-1:2005 Еврокод 8. Расчет конструкций на сейсмоустойчивость
Соединенные штаты ASCE 7-10 Минимальные расчетные нагрузки на сооружения (отменено в требованиях IBC 2009)
Метод Эквивалентной боковой силы является альтернативным (упрощенным) подходом к установлению распределения основной сдвигающей силы основания в высоких многоэтажных зданиях правильной формы. Этот метод является самым широко используемым при процедуре проектирования, позволяющей устанавливать расчетные сейсмические силы при линейном упругом статическом расчете конструкции.
Применяя это допущение, необходимо определить нагружение отдельного типа расчета: сейсмическое (по методу эквивалентной боковой силы). Сейсмические нормы для данной опции выделены отдельно в нормах по сейсмическому проектированию в "Рабочих настройках".
Сейсмические нагружения генерируются в зависимости от направлений и статических серий. Компоненты X/Y векторных направлений понимаются как дополнительные "множители" для расчета горизонтальных сил по каждому направлению.
Когда ексцентриситеты масс (смещение на 5% от центра масс) определяются в обоих направлениях, то нагружения генерируются для всех сочетаний смещений масс, но в обоих перпендикулярных направлениях сразу.
Силы, действующие в нагружения, которые были создании при формировании расчета пометоду эквивалентной боковой силы, генерируются на стадии расчета конструкции. Поэтому их нельзя увидеть перед запуском расчета конструкции. Что они графически отобразились на экране, необходимо проверить в диалоговом окне "Показать" опцию "Силы, генерирующиеся автоматически". Их табличные значения можно увидеть в таблице "Псевдостатические силы".
Сейсмическое проектирование сдвига этажа распространяется на все узлы конструкции, Когда перекрытие моделируется с диафрагмой (без внутренних узлов), то сила сдвига прикладывается к его центру тяжести.
Модель конструкции определяет этажи, однако они больше понимаются как геометрическое деление и нет необходимости представлять реальные этажи ил перекрытия (с таким успехом рассчитываются рамные конструкции).
Обновление сейсмических расчетов согласно NF EN 1998-1/NA:2011
Временные нормы, по которым проводился расчет, заменены на окончательный вариант.
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Новые сочетания нагрузок по нормам Австралии и Новой Зеландии AS/NZS 1170.0:2002
Характеры вынужденного воздействия и коэффициенты сочетаний, определяемые в AS/NZS 1170.0:2002, теперь учитываются, когда данные нормы выбираются в Рабочих настройках (пункт Нормы проектирования / Нагрузки) или в диалоговых окнах Автоматические сочетания.
Теперь можно автоматически генерировать сочетания нагрузок по этим нормам.
Новые сочетания нагрузок по нормам Канады NRCC NBCC-2010
Теперь доступный новый файл с инструкциями, согласованный с National Building Code of Canada 2010 Он регулирует, когда выбраны проектные нормы NBCC 2010.
Новые комбинации нагрузок по нормам США ASCE/SEI 7-10
Новый коэффициент для ветрового нагружения и другие изменения, представленные в новой издании норм ASCE/SEI 7-10 были включены в файлы с инструкциями для приложений ASD и LRFD.
Добавлены два новых файла с инструкциями по автоматическому генерированию сочетаний, представленных в списке сочетаний нагрузок под названиями LRFD ASCE 7‑10 и ASD ASCE 7‑10.
ИНТЕГРАЦИЯ С МОДЕЛЯМИ AUTODESK REVIT STRUCTURE
Обновление расчетной схемы изменяют перекрытия в модели Revit.
При обновлении модели в программе Autodesk® Revit® (после ее изменения в Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional 2016) сравниваются соответствующие перекрытия аналитической модели. Если обнаружено какое-то несовпадение, то соединение пытается обновить расчетную схему перекрытия в Revit путем установки новых графиков расчетной схемы.
Прим.: Имеются некоторые ограничения, которые более подробно описаны в справке по Autodesk® Revit®.
Расчетные связи определяются в модели Revit как жесткие связи Robot
В Autodesk® Revit® 2015 введено понятие аналитического соединения (элемент, соединяющий 2 отдельных узла аналитической модели). При отправке модели из Revit в Robot аналитические соединения преобразуются и переносятся в Robot как жесткие связи.
Прим.: Перенос жесткости аналитического соединения, которые можно определить в "Свойствах типа", еще не поддерживается.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Японские материалы и обновление базы данных
Японские материалы - бетон, классы сталей - были обновлены в соответствии с текущими требованиями норм и состоянием рынка. Обновлена аналогичная база данных с семействами сечений H и I горячекатаной стали сечения был обновлен.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Повышена скорость расчета квадратичных сочетаний
Сейсмические режимы теперь сочетаются гораздо быстрее, благодаря для оптимизации и перестройке (улучшению внутренней структуры программного кода) математических операций на векторах с многозначными числами. Наблюдаемый ускорение варьируется от 2 до 8 раз в зависимости от модели.
Оптимизация прикладывания нагрузки на облицовку.
Меньшая потребность в памяти и файл меньшего размера, а также более быстрое генерирование модели наблюдается после оптимизации распределенных по облицовке нагрузок.
