Задание параметров отопления и охлаждения для зон
В диалоговом окне "Отопительные и холодильные нагрузки" содержится информация о зонах, используемая только при расчете отопительных и холодильных нагрузок. Изменения, внесенные в информацию о зонах на вкладке "Подробности", применяются только к выбранным зонам.
Проверьте параметры зон в аналитической модели и при необходимости внесите изменения.
  1. Выберите в списке одну или несколько зон.
    Зона выделяется в списке.
    Прим.: Для выбора нескольких пространств необходимо удерживать нажатой клавишу CTRL или SHIFT.
  2. Выделите или изолируйте в аналитической модели пространства, относящиеся к выбранным зонам:
    • нажмите "Выделить", чтобы выделить выбранные зоны в аналитической модели;
    • нажмите "Изолировать", чтобы отобразить в аналитической модели только выбранные зоны.
  3. Выберите тип системы.
  4. Выберите тип конструкции пространств.
  5. Для параметра "Информация об отоплении" нажмите кнопку и в диалоговом окне "Информация об отоплении" задайте информацию об отоплении для выбранных зон.
  6. Для параметра "Информация об охлаждении" нажмите кнопку и в диалоговом окне "Информация об охлаждении" задайте информацию об охлаждении для выбранных зон.
  7. Для параметра "Информация о наружном воздухе" нажмите кнопку и в диалоговом окне "Информация наружном воздухе" задайте информацию наружном воздухе для выбранных зон.
    Прим.: Доступ к этой информации о зонах можно получить также из диалогового окна "Свойства экземпляра".
  8. Нажмите кнопку "Расчет", чтобы выполнить расчет отопительных и холодильных нагрузок.
    Производится расчет отопительных и холодильных нагрузок в соответствии с текущими параметрами здания. Вычисленные параметры автоматически добавляются в свойства пространств Revit в проекте.
    По завершении расчета нагрузок диалоговое окно "Отопительные и холодильные нагрузки" закроется, а в области рисования откроется отчет о нагрузках с меткой времени. Отчет о нагрузках также можно найти в Диспетчере инженерных систем ("Отчеты""Отчет о нагрузках").
