На вкладке "Подробности" содержатся все зоны и пространства, имеющиеся в проекте, и связанная с ними информация зон и пространств.
Вкладка "Подробности" содержит следующие параметры.
- Пространства/Аналитические поверхности: позволяет просматривать аналитическую модель для проверки объемов в модели здания и правильности отнесения поверхностей к наружным и внутренним.
- Список зон и пространств: иерархический список пространств и зон в модели здания. Этот список позволяет увидеть отношения между зонами и принадлежащими к ним пространствами. Можно выбрать одно или несколько пространств (или зон) для просмотра их в области предварительного просмотра или для вывода информации о выбранных пространствах и зонах.
Выделить: отображение выбранных зон или пространств в аналитической модели.
Изолировать: отображение в аналитической модели только выбранных пространств.
(Показывать предупреждения): вывод предупреждений, связанных с выбранным пространством в аналитической модели.
Информация о пространствах
При выборе в списке одного или нескольких пространств выводится следующая информация. Эта информация о пространствах используется при расчете отопительных и холодильных нагрузок. В эту информацию можно вносить изменения — до выполнения расчета нагрузок или после него, для приведения результатов расчета с соответствие с проектными требованиями.
- Назначение пространства: назначение пространства для выбранных пространств.
- Тип конструкции: тип конструкции для выбранных пространств.
Тип конструкций или соответствующие конструкции можно изменить с помощью открываемого по нажатию кнопки
диалогового окна "Тип конструкций".
- Люди: связанные с людьми нагрузки для выбранных пространств.
Эти данные можно изменить с помощью открываемого по нажатию кнопки
диалогового окна "Нагрузки, связанные с людьми".
- Данные об электрооборудовании: осветительные и силовые нагрузки для выбранных пространств.
диалогового окна "Электрическая нагрузка".
Прим.: Доступ к информации пространств можно также получить в виде свойств пространства из диалогового окна "Свойства экземпляра".
Информация о зонах
При выборе в списке одной или нескольких зон выводится следующая информация. Эта информация о зонах используется при расчете отопительных и холодильных нагрузок. В эту информацию можно вносить изменения — до выполнения расчета нагрузок или после него, для приведения результатов расчета с соответствие с проектными требованиями.
- Тип службы: система отопления и охлаждения, обслуживающая выбранные зоны.
- Информация об отоплении: рабочая температура отопления, температура нагретого (приточного) воздуха и уставка при увлажнении для выбранных зон.
диалогового окна "Информация об отоплении".
- Информация об охлаждении: рабочая температура охлаждения, температура охлажденного (приточного) воздуха и уставка при осушении для выбранных зон.
диалогового окна "Информация об охлаждении".
- Информация о наружном воздухе: количество наружного воздуха на человека или минимальное количество наружного воздуха на единицу площади, а также минимальное количество смен воздуха для выбранных зон.
диалогового окна "Информация о наружном воздухе".
Прим.: Доступ к информации о зонах можно получить также в виде свойств зоны из диалогового окна "Свойства экземпляра".
