На вкладке "Общие" содержится информация о проекте, используемая при расчете отопительных и холодильных нагрузок. В эту информацию можно вносить изменения — до выполнения расчета нагрузок или после него, для приведения результатов в соответствие с проектными требованиями.
Информацию, содержащуюся на этой вкладке, можно также задать в диалоговом окне "Сведения о проекте" (параметр "Энергопотребление"). См. раздел Задание параметров расчета энергопотребления (gbXML) .
Проверьте параметры здания, заданные в ходе подготовки модели к расчету, и внесите требуемые изменения.
- Выберите вкладку "Анализ"
"Отчеты и спецификации"
"Отопительные и холодильные нагрузки". При появлении запроса, включить ли Расчет объемов, нажмите "Да".
- В диалоговом окне "Отопительные и холодильные нагрузки" перейдите на вкладку "Общие".
- Скорректируйте параметры расчета энергопотребления проекта.
- Тип здания: тип здания согласно схеме gbXML 0.37 (аналог таблицы ASHRAE).
- Местоположение: географическое местоположение и погодные условия для проекта. Нажмите кнопку
и в диалоговом окне "Управление именованными позициями" задайте местоположение и погодные условия. См. раздел Задание географического местоположения. Задать местоположение можно путем выбора города или путем ввода значений широты и долготы. Местоположение определяет климат и температурные характеристики, используемые при вычислении нагрузок.
- Отметка уровня земли ("нулевая плоскость"): уровень, который служит в качестве отметки уровня земли для здания. Поверхности, располагающиеся ниже этого уровня, считаются подземными. Номер уровня по умолчанию нулевой.
- Стадия проекта: стадия строительства ("Существующие", "Новая конструкция").
- Допуск для узкого пространства: значение допуска для зон, которые будут рассматриваться как узкие пространства. См. раздел Учет объема полостей, шахт и каналов.
- Инженерные сети здания: указывает тип системы отопления и охлаждения для здания.
- Конструкция здания: тип конструкций. Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно "Конструкция здания", в котором можно задать материалы и изоляцию (значения U) для здания.
- Класс инфильтрации здания: оценка количества наружного воздуха, попадающего в здание через негерметичности оболочки здания.
Для задания степени просачивания предусмотрены следующие варианты.
- "Неплотно закрытый" — 0,076 куб. фут/мин/кв. фут для стен герметичной конструкции.
- "Средний" — 0,038 куб. фут/мин/кв. фут для стен герметичной конструкции.
- "Плотно закрытый" — 0,019 куб. фут/мин/кв. фут для стен герметичной конструкции.
- "Нет" — просачивание не учитывается при расчете нагрузок.
- Тип отчета: уровень детализации информации, содержащейся в отчете о расчете отопительных и холодильных нагрузок. Возможные варианты — "Упрощенно", "Стандартный" и "Подробно".
- Использовать отрицательные нагрузки: разрешает учитывать отрицательные значения отопительной и холодильной нагрузки. Например, тепло, уходящее из зоны через перегородку в другую зону, может выражаться отрицательным значением нагрузки.
Прим.: Для получения доступа к типу здания и параметрам конструкций также можно выбрать вкладку "Управление"
панель "Параметры проекта"
"Сведения о проекте".
