При просмотре результатов расчета энергопотребления можно отправить одну из таблиц или весь расчет другим участникам рабочей группы.
Чтобы отправить все результаты расчета, не щелкайте отображение анализа.
В верхней части диалогового окна отображаются кнопки и поля электронной почты. Для отображения кнопок "Отправить", "Отмена" и "Параметры" справа от полей может понадобиться растянуть окно.
| Параметр | Описание |
| Узел SMTP | Имя узла SMTP для сервера исходящей почты. |
| Порт SMTP | Номер порта, используемый сервером исходящей почты. |
| Имя пользователя, пароль | Имя пользователя и пароль, используемые для проверки подлинности на сервере исходящей почты. (Эти сведения требуются при использовании безопасного сервера. В противном случае их можно пропустить.) |
Revit сохраняет эти сведения и использует их при отправке каждого из писем.
