На вкладке "Общие" содержится информация о проекте, используемая исключительно при расчете отопительных и холодильных нагрузок.
В эту информацию можно вносить изменения — до выполнения расчета нагрузок или после него, для приведения результатов в соответствие с проектными требованиями.
Вкладка "Общие" содержит следующие параметры.
- Тип здания: тип здания для проекта.
- Местоположение: географическое местоположение проекта.
Эти данные можно изменить с помощью диалогового окна "Управление именованными позициями", открываемого по нажатию кнопки
- Инженерные сети здания (инженерные сети пространства по умолчанию): система отопления и охлаждения для проекта.
- Конструкция здания (конструкция пространства по умолчанию): тип конструкции здания.
Тип конструкций или соответствующие конструкции можно изменить в диалоговом окне "Тип конструкций здания", которое откроется после нажатия кнопки
- Класс инфильтрации здания: оценка количества наружного воздуха, попадающего в здание через негерметичности оболочки здания.
Для задания степени просачивания предусмотрены следующие варианты.
- "Неплотно закрытый" — 0,076 куб. фут/мин/кв. фут для стен герметичной конструкции.
- "Средний" — 0,038 куб. фут/мин/кв. фут для стен герметичной конструкции.
- "Плотно закрытый" — 0,019 куб. фут/мин/кв. фут для стен герметичной конструкции.
- "Нет" — просачивание не учитывается при расчете нагрузок.
- Тип отчета: уровень детализации информации, содержащей в отчете о расчете отопительных и холодильных нагрузок.
Возможные варианты — "Упрощенно", "Стандартный" и "Подробно".
- Отметка уровня земли — (только для чтения) уровень, который служит в качестве отметки уровня земли для здания. Пространства, располагающиеся ниже этого уровня, считаются подземными. Номер уровня по умолчанию нулевой.
- Стадия проекта — (только для чтения) стадия строительства ("Существующие", "Новая конструкция").
- Допуск для узкого пространства — (только для чтения) значения допуска для зон, которые будут рассматриваться как узкие пространства. См. раздел Учет объема полостей, шахт и каналов.
- "Использовать отрицательные нагрузки" — учет отрицательных значений отопительной и холодильной нагрузки. Например, тепло, уходящее из зоны через перегородку в другую зону, может выражаться отрицательным значением нагрузки.
