Изменение параметров энергопотребления для выбранных зон
При выполнении расчета энергопотребления для Autodesk® Revit® для концептуальной модели можно изменить назначения пространства и установленные типы систем кондиционирования для одной или нескольких зон.
Прим.: Доступно в разделе Преимущества для подписчиков Autodesk®.
  1. Откройте вид, в котором отображается концептуальная форма.
  2. Перейдите на вкладку "Формы и Генплан"панель "Концептуальные формы""Показать формы с зонами и экранами".
  1. Выберите одну или несколько зон.
    Совет: Наведите курсор на край необходимой зоны, нажмите кнопку TAB один или несколько раз до выбора необходимого элемента, а затем щелкните его. Чтобы выбрать несколько зон, нажмите и удерживайте клавишу CTRL при выборе отдельных зон.
  2. На палитре "Свойства" перейдите к разделу "Расчет энергопотребления" и измените значения для параметров "Назначение пространства" и "Тип системы кондиционирования".
  3. При имитации концептуальной модели в результатах учитываются назначенные типы пространств и условий для выбранных зон.
