Использование облачной визуализации для расчета инсоляции
После подготовки расчета инсоляции, содержащего одно или несколько изображений, его можно отправить в облако для визуализации.
Прим.: Визуализация в Autodesk® A360 требует подписки Autodesk.
При отправке расчета инсоляции для визуализации в облаке в Autodesk® A360 выполняются следующие действия:
  1. подготовка предварительного просмотра визуализации для изображений, полученных при расчете инсоляции, с использованием определенных параметров;
  2. корректировка параметров регулировки экспозиции;
  3. полная визуализация отдельных изображений, полученных при расчете инсоляции;
  4. уведомление о завершении визуализации;
  5. обеспечение возможности просмотра расчета инсоляции или загрузки файла ZIP, содержащего визуализированные изображения.
При необходимости эти изображения можно использовать для создания анимации.
Визуализация расчета инсоляции в облаке
  1. Подготовьте расчет инсоляции в режиме "Один день" или "Несколько дней", охватывающем заданный диапазон времени и формирующем несколько изображений.
    Откройте расчет инсоляции для предварительного просмотра в Revit и вносите требуемые изменения до тех пор, пока не будут получены желаемые результаты. См. раздел Рабочий процесс: расчеты инсоляции.
  2. Выберите вкладку "Вид"панель "Графика" ("Визуализация в облаке"). При появлении запроса войдите в учетную запись Autodesk Account.
  3. В диалоговом окне "Визуализация в облаке" в Autodesk® A360 выполните следующие действия:
    1. Нажмите кнопку "Продолжить".
    2. В поле Выбрать 3D виды для визуализация в облаке задайте требуемые параметры.
      Прим.: Изменить эти параметры будет невозможно, поэтому в этом диалоговом окне необходимо внимательно выбрать соответствующее качество визуализации, размер изображения и формат файла.
    3. Для получения после завершения окончательной визуализации соответствующего сообщения по электронной почте выберите Уведомить о завершении по электронной почте.
    4. Нажмите кнопку Начать визуализацию.
    В Autodesk® A360 можно выполнить предварительный просмотр изображений расчета инсоляции для визуализации.
    При необходимости перейдите на вкладку "Вид"панель "Графика" (Галерея визуализации) для просмотра визуализации в галерее и отслеживания ее выполнения.
    Прим.: Для отмены предварительного просмотра визуализации наведите курсор на изображение миниатюры проекта, щелкните стрелку вниз и выберите Отменить визуализацию.
    Когда изображения для предварительного просмотра готовы, Autodesk® A360 выводит сообщение в Revit. Уведомление также отправляется по электронной почте, если вы ранее указали этот параметр.
  4. Чтобы просмотреть полученные изображения для расчета инсоляции откройте галерею визуализации по ссылке, содержащейся в уведомлении.
    Подробные инструкции см. на странице www.autodesk.com/cloud-rendering-help-revit-rus в разделе "Работа с расчетом инсоляции".
    Во время просмотра миниатюр изображений можно выполнить следующие действия:
    1. Скорректируйте настройки регулировки экспозиции, включая значение экспозиции, блики, полутона, тени, насыщенность и точку белого.
    2. нажать кнопку Начать визуализацию для запуска окончательной визуализации.
      После завершения визуализации будет получено уведомление от Autodesk® A360.
