После выполнения расчета энергопотребления, в диалоговом окне "Результаты и сравнение" можно использовать информационную панель "Стоимость электроэнергии" для выявления метода снижения стоимости электроэнергии и повышения энергоэффективности путем изменения определенных переменных.
При отправке моделирования энергопотребления в Green Building Studio в этой программе выполняется более 60 различных вариантов моделирования, для которых используется алгоритм проверки переменных потребления электроэнергии. Итоговый результат альтернативного моделирования используется для составления информационной панели "Стоимость электроэнергии".
Это пульт управления доступен в диалоговом окне "Результаты и сравнение". При выборе в левой панели анализа щелкните вкладку "Стоимость электроэнергии", чтобы открыть информационную панель, отображающую годовую стоимость электроэнергии со средними значениями по центру шкалы. Засечки ниже среднего значения указывают на то, насколько можно сократить затраты на электроэнергию путем корректировки переменных.
Каждая из оставшихся таблиц на пульте управления обозначает одну переменную, например эффективность освещения или изоляция стен. Относительно плоская линия на графике указывает на то, что данная переменная практически не влияет на энергозатраты. Однако, если на линия на графике уходит вниз, то затраты на электроэнергию можно оптимизировать путем изменения этой переменной. Чтобы просмотреть подробные сведения для каждого значения, наведите курсор на одну из точек на линии графика.
На каждом графике можно перемещать синие маркеры вдоль оси X, чтобы изменить диапазон значений для определенной переменной. Можно изменить одну или несколько переменных, а затем просмотреть среднее значение по энергозатратам, показанное наверху информационной панели. Оно обновляется автоматически, отражая изменения в переменных. Эти действия в проекте можно повторять до достижения нужного ранга относительно устойчивого развития и сохранения приемлемой стоимости.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Справка по Green Building Studio .
