Связанные модели в спецификациях
Элементы из связанных моделей можно включать в спецификации элементов моделей (таких как стены, полы и крыши), а также в ведомости чертежей.
Однако данные элементы не включаются в ведомости примечаний, ведомости видов и ключевые спецификации.
Для элементов связанных моделей доступны те же поля спецификации, что и для элементов проекта-основы. Свойства некоторых полей изменяются при добавлении в спецификацию элементов из связанных моделей. Например, параметры "Семейство", "Тип", "Семейство и тип", "Уровень" и "Материал" как в главной, так и в связанной модели становятся доступными только для чтения. Кроме того, на основе полей "Семейство", "Типоразмер", "Семейство и типоразмер", "Уровень" и "Материал" не осуществляется фильтрация спецификации.
В спецификации можно включать сведения о проекте (например название организации-заказчика и адрес проекта), а также информацию о связанной модели (имя экземпляра и имя файла). Информация о связанных моделях может пригодиться в том случае, когда проект содержит несколько копий связанной модели (например, несколько одинаковых зданий на стройплощадке или несколько одинаковых этажей здания), и поэтому в спецификации необходимо указать, к какому экземпляру связанной модели принадлежит тот или иной элемент.
