Изменение позиции связанной модели путем задания свойств экземпляра
  1. Выберите связанный экземпляр в главной модели.
  2. Выберите вкладку "Изменить | Связанные файлы"панель "Свойства" ("Свойства") и нажмите кнопку рядом с параметром "Общая позиция".
    В диалоговом окне "Выбор площадки" отображается текущая позиция связанного экземпляра.
    Прим.: При появлении диалогового окна "Создание общих координат", выберите вариант, предусматривающий согласование координат, и нажмите "Согласовать". После этого появится диалоговое окно "Выбор позиции".
  3. Укажите способ задания позиции связанного экземпляра.
    • Выберите "Перенести экземпляр в" и укажите в списке имя позиции. В списке представлены имена позиций из файла связанной модели. При нажатии "ОК" связанный экземпляр перемещается в положение, записанное для данной именованной позиции.
    • Для записи текущей позиции связанной модели в ее файл выберите "Записать текущую позицию как". Если требуется создать для экземпляра новое имя позиции, выберите "Исправить" для добавления нового имени позиции, которое также сохраняется в файле связанной модели.
    • Для размещения экземпляра в требуемой позиции и отмены режима совместного использования связанным файлом и файлом модели выберите "Не использовать совместно позицию выбранного экземпляра". При выборе этого параметра можно переместить связанный экземпляр в главной модели без изменения файла связанной модели.
  4. Прим.: При совместной работе в Autodesk 360 пользователь не может изменить связанные позиции, а параметр "Записать текущую позицию" отключен.
  5. Нажмите "ОК".
