Общие координаты
Проект Revit имеет внутренние координаты для всех содержащихся в нем элементов моделей. Эти координаты действуют только в пределах проекта. Это удобно при наличии автономной модели, положение которой не влияет на другие модели. Однако если требуется, чтобы данные о положении модели были включены в остальные связанные модели, необходимо использовать общие координаты.
Видео: Общие позиции
Совет: В качестве общих следует использовать координаты только из одного файла. Он задает координаты для всех остальных файлов проекта. Для этого необходимо получить координаты из одного файла и передать их во все остальные.
Рекомендации по использованию общих позиций
Если координаты для всего проекта заданы в связанной модели, например для здания в связанной модели стройплощадки, следует получить координаты из связанной модели.
Если координаты для всего проекта заданы в главной модели, например в модели стройплощадки для связанных зданий, следует передать координаты из основы в связанные модели.
