В этом разделе рассматривается использование команды «Получить доступ к обмену координатами между файлами в A360 при отключенной команде «Опубликовать». Эта процедура выполняется на основе примера сценария. Он состоит из одного проекта с тремя отдельными площадками, определенными в данном проекте. Для каждой заданной площадки используются отдельные модели.
панель «Местоположение проекта»
«Позиция».
панель «Связь»
«Связь Revit».
раскрывающийся список «Координаты»
«Получить координаты для запуска редактора получения координат». Если модель площадки выбрана, то она будет зафиксирована на месте.
«Позиция».
панель «Связь»
«Связь Revit».
«Получить координаты для запуска редактора получения координат» Если модель площадки выбрана, то она будет зафиксирована на месте.
«Позиция».
панель «Связь»
«Связь Revit».
«Получить координаты». Если модель площадки выбрана, то она будет зафиксирована на месте.
панель «Настройки»
«Копировать стандарты проекта»
панель «Настройки»
панель «Настройки»
панель «Связь»
«Связь Revit».
панель «Связь»
«Связь Revit».
панель «Связь»
«Связь Revit». Поскольку каждая модель здания содержит местоположение каждой площадки, каждое из зданий может появиться на любой площадке.
панель «Управление проектом»
«Диспетчер связей». Теперь этот экземпляр «Здания А» будет отображаться на «Площадке Б».
