Перед выбором уровней, которые предстоит копировать для ведения мониторинга, задайте в диалоговом окне параметров копирования/мониторинга значения следующих параметров.
См. разделы Назначение параметров для копирования/мониторинга и Копирование уровней для мониторинга.
Смещение копируемого уровня от исходного уровня по вертикали на заданную величину.
Например, для компенсации толщины отделки перекрытий, не требующейся для уровней несущих конструкций, инженеры-строители могут вводить для параметра смещения уровня отрицательное значение. В результате скопированные уровни будут размещаться ниже соответствующих архитектурных уровней.
Если в текущем проекте имеется уровень с тем же именем, что и в связанной модели, при выборе этого параметра новый уровень не создается. Вместо этого существующий уровень в текущем проекте переносится в соответствии с местоположением уровня в связанной модели. Между этими уровнями устанавливается мониторинг.
Выберите одно из следующих значений параметра:
Введите суффикс, который будет добавляться к именам скопированных уровней.
