Назначение виду шаблона вида, создание связи между шаблоном и видом.
Последующие изменения шаблона вида автоматически распространяются на все связанные виды.
Если необходимо применить к виду свойства шаблона вида без назначения самого шаблона, см. рабочий процесс в разделе "Применение шаблона вида".
Можно назначить шаблон вида одному или нескольким видам одновременно.
Назначение видам шаблона вида
- В Диспетчере проекта выберите вид или виды, которым требуется назначить шаблон.
Прим.: Для одновременного выбора нескольких видов в Диспетчере проекта используется клавиша CTRL.
- На палитре свойств для параметра "Шаблон вида" нажмите кнопку в столбце "Значение".
- В области "Шаблоны видов" диалогового окна "Применение шаблона вида" установите ограничения списка шаблонов видов с помощью фильтров "Категория" и "Тип вида".
- В списке "Имена" выберите шаблон вида, который необходимо применить.
В качестве шаблона вида можно использовать свойства другого вида проекта. Для этого выберите "Показать виды", после чего укажите в списке имя вида.
- Нажмите "ОК".
Следует учитывать, что на палитре свойств значение свойства "Шаблон вида" было изменено для каждого вида, отражающего выбранный шаблон. При последующих изменениях шаблона вида изменения будут применяться к этим видам автоматически.
Также следует учитывать, что свойства вида, которые определяются назначенным шаблоном, выделены серым цветом. Это указывает на то, что они отключены. Для изменения этих значений необходимо выполнить одно из следующих действий:
- Изменение соответствующего свойства в назначенном шаблоне вида.
- На палитре свойств для вида измените значение шаблона вида на <Нет > (или выберите другой шаблон, который не определяет это свойство). Затем можно изменить свойства вида необходимым образом.
