Вы можете создать собственный образец заливки.
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
раскрывающийся список "Дополнительные параметры"
"Штриховки".
- Установите в диалоговом окне "Штриховки" переключатель "Тип штриховки" в положение "Оформление" или "Модель".
- Нажмите кнопку "Создать".
- При создании условного образца заливки можно задать его ориентацию в слоях основы (выбрать из выпадающего списка). Подробные сведения см. в разделе Ориентация основы образца штриховки.
- в диалоговом окне "Новый образец" установите переключатель в положение "Пользовательский".
- Нажмите кнопку "Импорт".
- Выберите требуемый файл образца заливки (файл .РАТ) и нажмите "Открыть".
Сведения о создании файла образца заливки см. в разделе Файлы пользовательских образцов.
Прим.: Штриховки по умолчанию хранятся в файлах revit.pat и revit metric.pat в следующей папке: %ProgramFiles%\Autodesk\<имя и версия программы >\Data. В файле revit metric.pat содержатся различные образцы кирпичной кладки и образцы ISO в метрической системе единиц.
- Справа от кнопки "Импорт" появляется список доступных образцов. Выберите образец из списка.
- Если необходимо, введите новое имя.
- Если требуется, введите значение масштаба импорта.
- Дважды нажмите "ОК".
