Создание параметров экземпляра
При создании семейств можно в качестве параметров экземпляра задать маркированные размеры. Параметры можно изменять после размещения экземпляра семейства в проекте.
Для маркированных размеров, являющихся параметрами экземпляра, после загрузки семейства в проект отображаются также ручки формы.
  1. Построить эскизную геометрию семейства (в Редакторе семейств).
  2. Добавить для нее размеры.
  3. Промаркировать размеры. См. раздел Нанесение меток на размеры для создания параметров.
  4. Выберите размеры и установите флажок "Параметр экземпляра" на панели параметров.
    Прим.: При маркировке размеров путем выбора метки на панели параметров можно установить флажок "Параметр экземпляра", не прибегая к повторному выбору размеров.
  5. Выберите вкладку "Изменить | Размеры"панель "Свойства" (Типоразмеры в семействе).
    В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" появляется новый параметр экземпляра. Метка "(по умолчанию)" указывает значение, которое принимает параметр экземпляра после размещения семейства в проекте. Например, если создать параметр экземпляра "Длина" со значением по умолчанию 3000 мм, то после добавления в проект этот экземпляр семейства будет иметь длину 3000 мм.
  6. Далее необходимо сохранить изменения и загрузить семейство в проект. Выберите экземпляр семейства и обратите внимание, что маркированные размеры доступны для изменения на палитре "Свойства".
