Параметры пользовательского интерфейса в файле Revit.ini
Настройки в файле Revit.ini в разделе [UserInterface] определяют различные аспекты пользовательского интерфейса. Некоторые параметры соответствуют параметрам на вкладке "Пользовательский интерфейс" в диалоговом окне "Параметры".
ActivateContextualTabOnSelection
Соответствует параметру "При выборе отображать контекстную вкладку" в разделе "Режим переключения вкладок" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в диалоговом окне "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = нет, 1 = да
CategoryDisciplineFilter
Управляет списком фильтров в диалоговых окнах, в которых отображаются списки категорий, например, в диалоговом окне "Видимость/Графика".
Тип = целое число
Значение по умолчанию: -1
К допустимым относятся следующие значения. Используйте другие значения, чтобы указать различные сочетания этих параметров.
  • 1 = архитектура
  • 2 = несущие конструкции
  • 4 = механическое оборудование
  • 8 = электрооборудование
  • 16 = трубопроводные системы
  • 28 = механическое оборудование + электрооборудование + трубопроводные системы
  • 31 = показать все
DisableMppAutoApply
Включение или отключение возможности сохранять изменения в палитре свойств, перемещая курсор из палитры и не нажимая кнопку "Применить".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = AutoApply включен, 1 = AutoApply отключен
DisciplineOption
Включение и отключение отдельных элементов пользовательского интерфейса в Autodesk Revit. Этот параметр соответствует параметрам "Инструменты и расчеты" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в разделе "Настроить".
Прим.: Этот параметр применяется только для Autodesk Revit. Он не используется в Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure и Revit LT.
Тип = целое число
Допустимые значения зависят от выбранных параметров. Чтобы задать соответствующее значение, установите однопользовательскую версию Autodesk Revit и определите параметры на вкладке "Пользовательский интерфейс" диалогового окна "Параметры". Параметр DisciplineOption отражает соответствующее значение.
DoubleClickoption
Соответствует параметрам двойного щелчка в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в разделе "Настроить". Можно определить следующие параметры двойного щелчка:
  • DoubleClickFamily
  • DoubleClickSketchedElement
  • DoubleClickViewOnSheet
  • DoubleClickAssembly
  • DoubleClickGroup
  • DoubleClickComponentStairs
Тип = строка
  • NoAction = отключение возможности двойного щелчка (при двойном щелчке ничего не происходит)
  • EditType = двойной щелчок включает редактирование свойств типа для элемента (недействительно для DoubleClickViewOnSheet и DoubleClickComponentStairs)
  • EnterEditMode = двойной щелчок позволяет перейти в режим редактирования для типа элемента (недействительно для DoubleClickViewOnSheet; см. раздел "ActivateView" далее)
  • ActivateView = двойной щелчок включает возможность активации вида на листе (допустимо только для DoubleClickViewOnSheet)
DisplayRecentFilesPage
Соответствует параметру "При запуске открывать страницу 'Последние файлы'" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в разделе "Настроить".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = включить (по умолчанию)
LockDisciplineOption
Запрет на изменение параметров конфигурации пользовательского интерфейса в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в группе "Инструменты и расчеты".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = нет, не блокировать (по умолчанию); 1 = да, запретить пользователям изменять параметры конфигурации пользовательского интерфейса
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor
Соответствует параметру Редактор семейств в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в разделе "Режим переключения вкладок".
Тип = целое число
Значения: 0 = нет (возврат на предыдущую вкладку), 1 = да (остаться на вкладке "Редактирование")
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment
Соответствует параметру Среда проектов в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в разделе "Режим переключения вкладок".
Тип = целое число
Пример
[UserInterface]
DisplayRecentFilesPage=0
DisciplineOption=6637
LockDisciplineOption=1
CategoryDisciplineFilter=28
ActivateContextualTabOnSelection=0
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0
DisableMppAutoApply=0
