Соединители, прикрепленные к семействам, используются для соединения семейства с воздуховодами, трубопроводами, электрическими и другими системами.
Существуют следующие способы размещения соединителей.
При использовании этого варианта ("Наружный контур центрирован" = "Истина") точка соединителя фиксируется в центре наружного контура. В большинстве случаев этот способ размещения соединителя является предпочтительным. Вариант "Разместить на грани" обычно проще в использовании и подходит для большинства случаев.
Этот вариант позволяет разместить соединитель на выбранной плоскости. Во многих случаях можно сымитировать вариант "Размещение на грани", указав плоскость и с помощью размеров привязав соединитель к требуемому месту. Однако для эффективного использования этого способа обычно требуются дополнительные параметры и зависимости.
В фитингах (фитингах трубопроводов и воздуховодов) предполагается, что пересечением соединителей является начало координат экземпляра семейства. В большинстве случаев на фитинге имеется точка, в которой все соединители (если продлить их в фитинг) пересекутся. В фитингах предполагается, что место этого пересечения находится на первоначальном пересечении рабочих плоскостей "Центрирование (Вперед/Назад)", "Центрирование (Влево/Вправо)" и "Базовый уровень". По этой причине рекомендуется закреплять эти рабочие плоскости, прежде чем приступать к построению семейства.
При размещении соединителей фитингов первичный соединитель должен размещаться на грани, лежащей на оси X. На этом соединителе отображается перекрестие, указывая, что он является первичным. Проверить это можно, посмотрев на грань на плане этажа. Если первичный соединитель размещен неправильно относительно других соединителей или если не все соединители надлежащим образом повернуты и связаны, поведение фитинга может быть непредсказуемым.
Придание соединителям поворота является критически важным моментом при размещении соединителей. Ориентация соединителя определяет правильность ориентации автоматически вставляемых объектов на детали. Хотя ориентация не имеет большого значения для соединителей круглой формы, она чрезвычайно важна для прямоугольных соединителей, например для соединителей на прямоугольных фитингах воздуховодов. Прямоугольный соединитель должен быть ориентирован так, чтобы ширина назначалась грани, лежащей на осях X и Y. Высота не лежит на этих осях. Если прямоугольные соединители не повернуты надлежащим образом, прямоугольный фитинг воздуховода будет вставляться неправильно, вследствие чего результат не будет соответствовать ожидаемому. Многим пользователям проще придавать поворот соединителям на 3D виде, где четко видна геометрия детали.
Стрелки на соединителе указывают направление (выдавливания) воздуховода или трубы, если они создаются в дополнение к соединению. Они не указывают направление потока. В большинстве случаев стрелка на соединителе указывает от объекта, с которым связан соединитель. В противном случае создаваемые воздуховод или труба будут проходить через геометрию объекта, а не отходить от него. Для изменения направления стрелки на соединителе можно выбрать соединитель и щелкнуть на стрелке разворота.
