Параметры семейства "Трубопроводы"
При создании параметра семейства "Трубопроводы" тип параметра можно указать в диалоговом окне "Свойства параметра".
В Редакторе семейств выберите вкладку "Создание"панель "Свойства" ("Типоразмеры в семействе"). В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" нажмите кнопку "Добавить" в группе "Параметры". Для свойства "Категория" выберите "Трубопроводы". Для свойства "Тип параметра" выберите один из следующих вариантов.
Имя Описание
Плотность Определение плотности жидкостей, используемой при расчете падения давления.
Расход Объемный расход жидкости.
Трение Падение давления в трубе в результате трения.
Давление Используется при занесении данных о статическом, полном и избыточном давлении в Инспектор систем.
Температура Используется в таблицах расчета жидкостей при определении значений, зависящих от изменения температуры.
Скорость Скорость движения жидкости по трубе.
Динамическая вязкость Мера гидравлического сопротивления жидкости (также известная как абсолютная вязкость).
Размер трубы Используется для управления единицами ввода/вывода, относящимися к трубам.
Шероховатость Используется для определения коэффициента трения в зависимости от числа Рейнольдса для потока в трубе.
Объем Используется для определения объема жидкости в системе трубопроводов.
Уклон Используется для форматирования уклона сегмента трубы.
Толщина изоляции трубы Используется для форматирования толщины изоляции на компонентах трубопровода.
Размер трубы Используется для форматирования размеров компонентов трубопровода.
Масса Используется для описания веса элемента базы данных производителя.
Масса на единицу длины Не используется.
Расход прибора Проектный коэффициент, используемый при выборе размеров для сантехнических систем.
