Пользовательский шаблон проекта можно создать следующими способами:
Выберите "Создать""Проект".
В диалоговом окне "Новый проект" в группе "Файл шаблона" выполните следующее:
Установите переключатель в положение "Отсутствует", чтобы начать создание шаблона на основе пустого файла проекта.
Установите переключатель в нижнее положение и нажмите кнопку "Обзор", чтобы создать новый шаблон на основе существующего. Укажите путь к существующему файлу шаблона.
Установите переключатель "Создать новый" в положение "Шаблон проекта".
Нажмите "ОК".
Прим.: Если новый шаблон проекта не основывается на существующем шаблоне, появится диалоговое окно "Выбор исходных единиц". Выберите британские или метрические единицы.
Задайте необходимые параметры.
Постройте геометрию, типичную для будущих проектов.
Выберите "Сохранить как""Шаблон".
Ввести имя и задать папку для нового шаблона.
Нажмите кнопку "Сохранить".
Добавьте шаблоны проектов в список шаблонов окна "Последние файлы" и диалогового окна "Новый проект".
К другим методам относятся:
Открыть файл существующего шаблона, настроить его как требуется и сохранить в качестве нового шаблона (RTE).
Откройте пустой файл проекта. Создайте и укажите имена для видов, уровней, спецификаций и листов. Создайте набор конструкторской документации путем создания листов и добавления пустых видов на листы. Сохраните проект как файл шаблона. При создании проекта на основе шаблона и построении геометрии в видах виды на листах будут обновляться. Это обеспечивает автоматизацию процесса создания конструкторской документации.
Начать с проекта, содержащего базовую геометрию — это значительно упростит создание нового проекта. Например, готовый проект студенческого общежития может быть использован и во многих других проектах здания университета. Для этого следует сохранить проект. Его геометрия впоследствии может быть использована в качестве шаблона.
