Настройка видимости геометрии семейства
Вы может изменить параметры видимости для выбора видов и уровней детализации, которые будут применяться для отображения геометрии семейства.
  1. Выберите геометрический объект и щелкните вкладку «Изменить | <элемент>»панель «Режим» («Параметры видимости»).
  2. В диалоговом окне «Параметры видимости элемента семейства» выберите виды, на которых должна отображаться геометрия:
    • План/зеркальное отображение потолка
    • Виды спереди и сзади
    • Виды слева и справа
    Прим.: Вся геометрия автоматически отображается на 3D видах.
  3. Если требуется, установите флажок «Секущая плоскость плана/зеркальное отображение потолка» (если позволяет категория).
    В этом случае на видах будут отображаться секущие плоскости, пересекающиеся с геометрией. Если линия разреза проходит по элементу, то он также будет отображаться на виде в разрезе, если этот флажок установлен.
  4. Выберите уровни детализации отображения геометрии в проекте:
    • Низкий
    • Средний
    • Высокий
    Уровни детализации зависят от масштаба вида.
    Прим.: Вид диалогового окна «Параметры видимости элемента семейства» для семейств профилей и компонентов детализации различается. Для таких семейств можно задать только уровень детализации.
  5. Нажмите «ОК».
    Совет: Можно также управлять видимостью отдельных элементов семейства в проекте. Для этого параметру семейства «Видимость» следует назначить маркированные параметры этих элементов. Параметр «Видимость» доступен для инструментов объемной геометрии (переход, сдвиг, переход по траектории, вращение и выдавливание). Таким образом, можно создать один тип семейства с геометрией, отображаемой по желанию. Следует помнить, что геометрия семейства не удаляется из проекта, а лишь становится невидимой. Например, ее можно будет использовать при объединении геометрии в проекте.
    Видеоролик: «Использование параметров видимости семейства»
