При создании параметра семейства "ОВК" в диалоговом окне "Свойства параметра" можно указать тип параметра.
Имя | Описание |
Плотность | Определение плотности воздуха, которая влияет на расчеты падения давления. |
Трение | Используется при расчете падения давления вследствие трения. |
Электропитание | Возможность форматирования единиц мощности для механизмов. |
Удельная мощность | Используется для выражения мощности на единицу площади. |
Давление | Используется при расчете статического, полного и избыточного давления в Инспекторе систем. |
Температура | Определение рабочей температуры для расчета отопительных и холодильных нагрузок. |
Скорость | Определение скорости потока воздуха в воздуховоде. |
Воздушный поток | Определение объема воздуха в воздуховоде. |
Размер воздуховода | Определение размеров фитингов для воздуховодов. |
Поперечный разрез | Не используется. |
Теплоприток | Используется для ввода теплопритока при холодильных нагрузках. |
Шероховатость | Используется для определения шероховатости воздуховода, которая влияет на расчеты падения давления. |
Динамическая вязкость | Определение динамической вязкости воздуха, которая влияет на расчеты падения давления. |
Плотность воздушного потока | Используется при расчете объема воздушного потока на единицу площади. |
Холодильная нагрузка | Используется при расчете холодильной нагрузки. |
Отопительная нагрузка | Используется при расчете отопительной нагрузки. |
Холодильная нагрузка на единицу площади | Используется для форматирования результатов расчета отопительных и холодильных нагрузок. |
Отопительная нагрузка на единицу площади | Используется для форматирования результатов расчета отопительных и холодильных нагрузок. |
Холодильная нагрузка на единицу объема | Используется для проверки сумм в расчете отопительных и холодильных нагрузок. |
Отопительная нагрузка на единицу объема | Используется для проверки сумм в расчете отопительных и холодильных нагрузок. |
Воздушный поток на единицу объема | Используется для проверки сумм в расчете отопительных и холодильных нагрузок. |
Воздушный поток, отнесенный к холодильной нагрузке | Используется для форматирования результатов расчета отопительных и холодильных нагрузок. |
Площадь, отнесенная к холодильной нагрузке | Используется для форматирования результатов расчета отопительных и холодильных нагрузок. |
Площадь, разделенная на величину отопительной нагрузки | Используется для форматирования результатов расчета отопительных и холодильных нагрузок. |
Уклон | Используется для форматирования уклона сегмента воздуховода. |
Коэффициент | Используется для форматирования значения обхода теплообменника. |
Толщина изоляции воздуховода | Используется для форматирования толщины изоляции в компонентах воздуховода. |
Толщина внутренней изоляции воздуховода | Используется для форматирования толщины внутренней изоляции в компонентах воздуховода. |
