- Выберите вкладку "Вид"
панель "Окна"
раскрывающийся список "Пользовательский интерфейс"
"Горячие клавиши".
- В диалоговом окне "Горячие клавиши" с помощью одного или обоих следующих способов найдите требуемый инструмент или команду Revit.
- Введите имя команды в поле поиска. По мере ввода в списке "Назначения" отображаются команды, которые соответствуют какой-либо части слова. Например, при вводе слова стен отображаются команды "Стена", "Маркировать все элементы" и "Фрагмент". Поиск выполняется без учета регистра.
- В поле параметра "Фильтр" выберите область пользовательского интерфейса, к которому относится команда, или одно из следующих значений.
- Все: список всех команд.
- Все заданные: список команд, для которых горячие клавиши уже определены.
- Все незаданные: список команд, для которых горячие клавиши в данный момент не определены.
- Все занятые: список горячих клавиш, предназначенных для определенных команд. Эти комбинации горячих клавиш отображаются в списке серым цветом. Назначение их другим командам не допускается.
При задании текста для поиска и фильтра в списке "Назначения" отображаются команды, сопоставленные по каждому из критериев. Если список не содержит команд, выберите в поле "Фильтр" значение "Все".
В столбце "Пути" списка "Назначения" указывается, где команду можно найти на ленте или в пользовательском интерфейсе. Для сортировки списка по пути или по содержимому другого столбца щелкните на заголовке столбца.
- Добавьте горячие клавиши для команды:
- Выберите требуемую команду в списке "Назначения".
Курсор переходит в поле "Задайте новые клавиши".
Прим.: Если поле "Задайте новые клавиши" недоступно (отображается серым цветом), горячие клавиши для выбранной команды определить нельзя. Для этой команды горячие клавиши уже предусмотрены. Однако для каждой зарезервированной команды имеется соответствующая команда, для которой выполнить назначение горячих клавиш возможно. В поле поиска введите имя команды, чтобы найти соответствующую команду.
- Задайте требуемую последовательность клавиш.
При нажатии клавиш последовательность отображается в поле параметра. При необходимости можно удалить содержимое поля и нажать необходимые клавиши еще раз. См. раздел Правила для горячих клавиш.
- После отображения необходимой последовательности клавиш в поле нажмите кнопку "Назначить".
Новая последовательность клавиш отображается в столбце "Клавиши" для выбранной команды.
Если для команды имеется только одна комбинация горячих клавиш, она отображается в подсказке при запуске следующего сеанса Revit. Если для команды назначено несколько комбинаций горячих клавиш, в подсказке отображается первая последовательность клавиш из списка "Назначения".
